АСКОН проведет BIM-марафон в семнадцати городах России и СНГ
Когда: с 29 марта по 30 апреля Где: Пермь, Казань, Ижевск, Вологда, Владимир, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Алма-Ата, Астана, Красноярск, Ростов-на-Дону, Киев, Днепр, Челябинск, Минск, Воронеж Подробная программа на сайте aecday.ascon.ru На старте внедрения информационное моделирование зданий и сооружений и прочие отраслевые инновации всегда кажутся далекими и непосильными. Но на финише участников строительного рынка, освоивших передовые технологии, ждет настоящий прорыв. Как добраться до финиша быстрее? Просто присоединяйтесь этой весной к BIM-марафону «День проектировщика с АСКОН» и изучите возможности отечественных BIM-инструментов! Сегодня российские проектные организации стоят на пороге массового перехода на технологии информационного моделирования зданий и сооружений (Building Information Modeling) – к нему постепенно ведут и ИТ-прогресс, и законодательные изменения. Чтобы изначально не попасть в зависимость от иностранных вендоров и их дорогостоящих решений, [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
