5 часов назад, cd-uk сказал:
С радосью Обменяюсь контактами
В 10.03.2017 в 02:08, cd-uk сказал:
С радостью шел бы бок о бок с людьми которые примут участие в этом проекте
В 13.03.2017 в 16:42, cd-uk сказал:
прижималки Бок о бок  и подержаться за писюн самое то !
@cd-uk стыд и срам, с самого начала было подозрение - темнота, ничё не видно, писить страшно, кто хочет присоединится и т.д. Тфу....
3 часа назад, Ветерок сказал:
Ради любопытства, в чем афера?
Т.е. кто либо Выполнит проект И я забуду про исполнителя ?
Такой Же встречный- еслиб у меня не было опасения Я смело мог с точностью изложить техзадание публино, но к сожелению У меня тоже опасение человек сможет ее реализовать обойдя меня, поэтому строить все придется на доверие и долевом Двухстороннем договоре!
2 часа назад, Ninja сказал:
 Ребята, я, вот, например, никакого мошенничества пока не наблюдаю. ТС ищет конструктора под свой проект. Можно согласиться, можно отказаться. Не ясны условия- есть личка, телефоны, можно договориться или не договориться. Убеждать автора идеи в том, что она несостоятельная, причем с оскорблениями- не ваше дело, показываете только негативную свою сторону. Вопреки распространенному мнению конструктор- не художник, т.к. способен только мыслить логически и выполнять поставленную задачу. А также по опыту могу сказать, что тот, кто родил идею, осуществил (с помощью конструктора) и продал заработает в разы больше, чем тот, кто воплотил в изделие. ТС обратился к вам с предложением, условия которого обсуждаемы. Ваше дело принять сотрудничество или отказаться, если вы не видите перспектив.
 Я изготавливал для одного человека вечный двигатель, убеждал, что есть закон сохранения энергии, а также обьяснил на пальцах почему конкретно этот двигатель не будет работать. Результат в материале убедил заказчика. Я заработал свои кровные. Кто вас чем обделяет- непонятно, похоже, что просто раздела "флейм" недостаточно.
Изменено пользователем Клиент
Я достаточно культорно излогаю мысль и предложение, но ежели вы акцентируете внимание задним полушарием мозга то и моя шереметьевская медицина даже безсильна,
Крато и по детски - первый начал значит виноват!
Прочитай первое сообщение, я не просил критики и всяческих низких высказок , я просил у людей с конструкторским складом ума помощь организовать достаточно покупателеспособный проект!
Пусть это просто идея, но она у меня есть, пусть не с вами я ее организую, но я хоть к чему то стремлюсь
1 час назад, Клиент сказал:
Приятно читать ответ,
Случаем вы не являетесь инженером-конструктором?
13 часа назад, Valdemar77 сказал:
Уважаемый cd-uk!
На этом форуме сидят профессионалы- неудачников здесь нет!!!
На абстрактное проектирование да еще и с долевым участие никто не подпишется!!!
Здесь люди ищут как заработать денег с помощью своих знаний.
А Ваше предложение полная афера!!!
Если бы вы дали полное ТЗ озвучили сроки и сумму то желающих было бы полно.
Даже я бы подписался под хорошей суммой.
Благо опыт есть разработок в автомобильной светотехнике.
А с системой зеркал Вы вообще сядете в лужу.
В общем сначала ищите серьезное финансирование.
Мой совет- сначала делают патентную проработку!!!
Быть может Ваше изобретение уже запатентовали.
Тогда и смыл весь теряется.
В любом случае удачи.
Доброго времени суток,
Буквально Пару вопросов:
1) действительно ли тяжела линзовка и система отражателя светодиода(led)?
Максимум чего нужно достич 30-45грудусов направленного света с четкой гранью
2)возможно ли сформировать усиленную лазерную среду в вакууме через криста Путем предварительного добавления светодиодных ламп?
Но это не самое главное в проекте!
Далее постараюсь изжожить конструктивную особенность.
Изменено пользователем cd-uk
минимум информации
1 час назад, cd-uk сказал:
Вы уже знаете, какую КСС хотите получить? Посмотрите силиконовые линзы, они заметно легче.
Охоох)).
7 часов назад, MFS сказал:
Охоох)).
Начудил с лазерной средой , да? ))
2 часа назад, cd-uk сказал:
Это, наверное, какие-то новые принципы, я ни с чем новее  organic LED не знаком.
1 час назад, MFS сказал:
Принцеп работы большенству известен
И если изменить источник наКачки На более мощный светодиод и мало того добавить их несколько, увеличится ли мощность возбуждение фотона т.е. усиление испускаемого свечения на выходе?
Возможно не на этом форуме я задаю вопрос, но любопытно ваше мнение?
Нынче лазеры таких мощностей, как правило, полупроводниковые. Ну и опять же, непонятно для чего лазер - кпд не выше, КСС фаре настолько концентрированная не нужна.
@cd-uk
Что вы творите с сообщением???!!!! Сначала идет ответ, потом вы его цитируете два раза в этом же сообщении...:wallbash::gun_guns:
14 часа назад, cd-uk сказал:
У меня загрузка 25 часов в сутки, не потяну еще один проект. И со светом не знаком.
2 часа назад, Клиент сказал:
Жаль, свет играет роль 20% изделия , нужен тот кто 80% исполнит ))
3 часа назад, MFS сказал:
Как таковой лазер мне не нужет , но вот луч с углом освещения от 15-45градусов достаточно яркий пригодился бы
3 часа назад, SHARit сказал:
@cd-uk
Сорри ☺ хотел разделить сообщение, а на мобильнике иначе неполучилось
4 часа назад, SHARit сказал:
15-45 это даже не концентрированная, это, максимум, глубокая КСС, такую получают рефракционной оптикой. "Достаточно яркий" - это как-то не в канделах звучит.
2 часа назад, MFS сказал:
С Техническим языком Слабоват,
Проштудироват несколько тем впринцепе склоняюсь к 3500 люмин
Но лучше прислушался бы к совету,
Т.к. в изделие будет использоваться от 8 до 16 led с расчетами плоховато .
Изделие парное т.е. 2 фары по 4 диода
Хочу избежать блока розжига ,системы активного охлаждения ,
и добиться 3500 люмин на световое пятно От одной фары
Этого можно достич 50ватными диодами но их нужно ожлаждать,
В итоге требуются 10 ватники максимум , а они такой светопоток не выдавят ,
Хотя могу ошибаться , лучше светлую голову послушать)))
Так же хотел спросить:
1) какой выбрать пласти для относительно суровых условий(обледенение , вода, +50`С -50`С ?
2) возможно ли в этот пластик вложить нить обогрева и какую для долговечности?
Люмен это световой поток, количество световой энергии. Нормируется, не знаю, как у фар, но обычно, освещенность. Наверное еще размер пятна. Исходя из этого надо считать.
Да не, 50 Ватт в ал. крупном корпусе - пассивного хватит.
9 часов назад, cd-uk сказал:
Очень хороший пластик для такого применения называется алюминий АД-31 ))
Зачем греть?
Какой диодам розжиг, акститесь.
учись Вася!
Устройство лазерной фары:
1. Источники лазерного излучения.
2. Лазерные лучи.
3. Зеркала, направляющие лазерные лучи на элемент из флуоресцентного материала.
4. Элемент из флуоресцентного материала.
5. Линза, формирующая и направляющая световой пучок на зеркало.
6. Зеркало, формирующее световой поток, освещающий дорогу
6cfad88081d260857d6a1990fc48455a_small.j
В корпусе каждой фары расположены три источника лазерного излучения мощностью около 1 Вт каждый. Лучи направляют при помощи системы зеркал на элемент из флуоресцентного материала. При поглощении последним энергии выделяется белое свечение, из которого формируется световой пучок.
cb7be9e7f1c34971c2ac26d6f79b6105_small.j
все ЭЛЕМЕНТАРНО Вася!!!
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
