Нужна цилиндрическая фреза диаметром 1 мм. Хвостовик можно в пределах 3-6 мм. под стандартную КРЕССовскую цангу. Где в Москве такую можно найти.
<{POST_SNAPBACK}>
По какому материалу?
Фрезы можно глянуть в stankointeh.ru или hanita.ru, а так же наверняка во многих других местах.. я просто знаю эти.
А что значить "..под стандартную КРЕССовскую цангу.."? Это какой такой кресс, у которого стандартная цанга 3 мм?
Ну звиняйте, если ханита денег просит, то дальше только к доктору... как мне кажется. SGS стоит кажись 20 капуст.. Ханита чуть подороже.., а митсубиши, видимо, свои цены просто стесняется на всеобщее обозрение выкладывать.. Я думаю от полтиника, и выше. И где-то до 100. И скорее всего не в капустах, а в евреях.
И по вашей Д16Т импортный твердый сплав продержится сотню другую часов, а можт больше. Экий скряга попался. :rolleyes: Вы представте, как разоряются те, кто работает ими по стали (получистовая стойкость в пределах 3-х часов), и вам сразу станет легче.
Работал как то Ханитой, гравёром половинчатым, ###но редкостное.
Твёрдый сплав отвратительный, из ###на наверное, заточка мерзопакостная... :thumbdown:
<{POST_SNAPBACK}>
Если глубина обработки небольшая, порядка 1-2 мм, можно стандартную твердосплавную (ВК-6) зенковку переточить.
Стоит рублей десять (дели на два, с двух сторон заточена), на Д16Т со спец СОЖ дней десять простоит.
Нормально режет.
Нет бы сразу озвучить что не ###но.. Любопытно же. Мне SGS больше нравится.. но они не все делают что нам нужно. Вот чего не делает SGS и докупаем у ханит.
А наш ВК6 хуже ханитовского. Вот только что дешево.
<{POST_SNAPBACK}>
Нифига, у Ханиты хуже.
Советским инструментом работаю, ВК8, ВК6М, Т30К4, быстрорез Р18, запасов хватает, про российские ничего не скажу, не знаю.
<{POST_SNAPBACK}>
Французский твёрдый сплав и фрезы понравились, позже сообщу название.
Аналогично. Дешево и вполне жизнестойко.
Да, да.
Ни кто, не старался получить нужный профиль с помощью отечественной фрезы Р18 1мм?
Экономия на инструменте, занятие для очень богатых людей :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Надо же с головой к делу подходить. В одном случае выгоднее фирменный купить, в другом самому заточить, в третьем советским воспользоваться, в четвёртом, вообще китайским (только не Ханита, уж лучше Китай).
Что касается прямой фрезы 1мм из Р18, или из любой другой быстрорежущей стали, вообще не советую, играет она, лучше твёрдый сплав.
SGS-овская 1мм фреза стоит 15,01 долларей. Только что-то телефон не хочет браться у этой фирмы :blink:
Поищите московский офис WMT. Пиьерские ВМТшники очень активно эсгаэсом барыжат.
И поищите московсий офис Росмарка - у них хороший ассортимент.
Насчёт французских фрез. Понравились Y.Belin:
<noindex>http://www.bpihlgren.se/frasar.htm#1</noindex>
Особенно порадовали высокой стойкостью по серебру.
А у меня обычно не возникало проблем с дозвоном к станкоинтеху.
А я все сетовал что английского не знаю.... :g:
