AssetWise — инновационное дополнение линейки Bentley CONNECT Edition
Bentley Systems, Incorporated, ведущий мировой поставщик программных решений для развития инфраструктуры, выпускает продукт AssetWise CONNECT Edition. Данное решение предлагает объединенную среду данных, где присутствуют 3D-геокоординация, дополненная технологиями моделирования реальности от Bentley, инженерная точность, самоописываемые данные и автоматизация рабочих процессов. AssetWise CONNECT Edition позволяет контролировать любые изменения актива на протяжении его жизненного цикла. За счет регулярных инспекций и своевременного обслуживания данное решение способно уменьшить риски, связанные с поломками оборудования, автоматизировать принятие операционных решений с помощью мощных инструментов работы с данными. AssetWise CONNECT Edition обеспечивает отлаженную работу с многочисленными источниками данных для получения критически важной информации для работы предприятия. AssetWise CONNECT Edition может работать с самой разной информацией: геопространственными данными, сетевым [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
