Объединение ведущих компаний на рынке BIM-услуг
Компании BPS International и «Айбим», лидеры на рынке BIM-технологий в России и Германии, объединились для реализации новых проектов. Консалтинговая компания «Айбим», специализирующаяся на внедрении современных информационных технологий для компаний строительной отрасли, лидер в области внедрения BIM и управления проектами, подписала соглашение о партнерстве с холдингом BPS International. В копилке BPS International опыт создания собственных объектов с помощью информационного моделирования от идеи до управления. Компания обладает штатом высококвалифицированных инженеров и архитекторов, занимает ведущие позиции в области BIM-проектирования в Германии и России. Соглашение о партнерстве позволит компаниям объединить наработанные компетенции и представить новую линейку продуктов BIM it! для эффективного управления инвестиционно-строительными проектами. «Компания «Айбим», стоявшая у истоков российского рынка BIM-услуг, является авторитетнейшим проводником [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
