Dassault Systemes объявляет о проведении SOLIDWORKS World 2017
19-ая ежегодная конференция для сообщества 3D-инженеров и проектировщиков предоставила возможность посетить выступления Ануше Ансари и Джейсона Сильвы, ознакомиться с историями успеха заказчиков, принять участие в 200 интерактивных учебных семинарах и увидеть продукты и решения, 100 участников выставки ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 20 февраля 2017 года – Компания Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), разработавшая платформу 3DEXPERIENCE и являющаяся мировым лидером в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявляет о проведении SOLIDWORKS World2017, своей 19-ой ежегодной конференции для сообщества 3D инженеров и проектировщиков, которая прошла в Los Angeles Convention Center с 5 по 8 февраля 2017 года. В SOLIDWORKS World 2017 приняли участие более 5 тысяч инженеров и проектировщиков со всего мира. Здесь была предоставлена возможность обменяться опытом с профессионалами отрасли, получить [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
