BIM: пока теоретики спорят
От редакции isicad.ru: Компания ПСС основательно готовится к своей апрельской конференции. Одно из подтверждений этого – публикуемая сегодня статья, в которой представлены некоторые важные темы предстоящего мероприятия. Интерес к конференции, естественно, подогревается недавней новостью: «GRAITEC приобрел российскую компанию ПСС». Автор статьи - главный редактор порталов www.ITsz.ru, www.nnIT.ru, www.mskIT.ru. 6 апреля состоится 5-я международная конференция компании ПСС «BIM на практике». Эксперты, которые примут участие в мероприятии, уже сейчас готовы поделиться информацией о своих проектах. Строительный комплекс России сейчас живет в обстановке повышенного внимания к вопросам стратегии и тактики внедрения технологии информационного моделирования, вызванным развернувшейся в социальных сетях и СМИ дискуссии о «Дорожной карте внедрения BIM». Об информационном моделировании говорят на всех уровнях – от Минстроя и вендоров до проектировщиков и студентов. Однако [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
