Обязательно к прочтению - книга «Путь к nanoCAD»
В издательстве «БХВ-Петербург» вышла первая книга-руководство по российской системе автоматизированного проектирования nanoCAD Plus, написанная Николаем Полещуком – автором множества публикаций о CAD-системах. «Путь к nanoCAD» – книга, адресованная в первую очередь пользователям, планирующим переход с импортной системы автоматизированного проектирования AutoCAD на ее аналог nanoCAD, созданный с учетом российской специфики и опыта отечественных разработчиков САПР. В этом руководстве на примере nanoCAD Plus версии 8 впервые пошагово рассматриваются все сложности, с которыми можно столкнуться в процессе установки и настройки программы, даются рекомендации по практической работе и использованию nanoCAD в качестве основной САПР-системы для специализированных решений. Можно с полной уверенностью утверждать, что пользователям nanoCAD повезло: нечасто работа с каким-либо программным продуктом подается столь же скрупулезно. Здесь пошагово описывается процесс установки и регистрации [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
