Заха Хадид, архитектура будущего и параметризация
От главного редактора isicad.ru: В тысячах наших публикаций на темы AEC мы, конечно, упоминали Заху Хадид, но, к сожалению, недостаточно отразили вклад этой замечательной женщины в развитие архитектуры. Сегодня появилась возможность в какой-то степени восполнить это упущение: в «Научно-производственной компании «Интеграл» была подготовлена и недавно опубликована основательная и богато иллюстрированная статья, которую, благодаря полученному нами любезному разрешению, мы имеем возможность сегодня представить нашим читателям. Широкая специализация томской компании «Интеграл», безусловно, заслуживает подробного представления, и я надеюсь, что мы сможем подготовить соответствующую публикацию. Сейчас ограничусь цитированием нескольких фраз из хорошо разработанного сайта компании: «Научно-производственная компания «Интеграл» – это современная многопрофильная организация, сформированная по принципу инженерно-технологического холдинга полного цикла... Компания берет свое начало с [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
