Воспоминания об Autodesk University 2016
От редакции isicad.ru: Со времени проведения описываемого события прошло уже три месяца, и с тех пор, как мы знаем, много воды утекло — не только в компании Autodesk. Однако, мы решили выполнить просьбу о публикации этой заметки, поступившей от отдела маркетинга компаний Бюро ESG и InterCAD, прежде всего, руководствуясь профессиональным уважением к глубоким, широким и нешаблонным взглядам автора: вспомните хотя бы такие публикации как «Гибридное гетерогенное импортозамещение: Intergraph, Autodesk, Trimble, Интермех, Нанософт и другие на конференции САПР-Петербург 2016», «Александр Тучков сформулировал необходимое в современных реалиях условие успешной реализации BIM», «Использование разноплатформенных программных продуктов при формировании консолидированной BIM-модели» и другие. 14-17 ноября 2016 в Лас-Вегасе компания Autodesk провела очередной «Autodesk University». К сожалению, только сейчас дошли руки сформулировать свои мысли и впечатления об этом [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
