VR Concept знает, что делать с облаком точек в виртуальной реальности
От редакции isicad.ru: См. также «К применению отечественной технологии виртуальной реальности в судостроении» Москва, 16 февраля — Российский разработчик программного обеспечения для виртуального прототипирования VR Concept разработал модуль, позволяющий одним кликом мышки совмещать в виртуальной реальности 3D-модель с облаком точек, полученным в результате 3D-сканирования объекта. Это эффективно не только при отслеживании строительных работ и модернизации, но и в обратном инжиниринге, когда объект есть, а чертежей нет. Облако точек, получаемое в результате трёхмерного сканирования объекта, широко применяется для контроля качества проводимых работ и, при совмещении с CAD-моделью в виртуальной среде, позволяет с высокой точностью обнаружить отличия между проектными и фактическими параметрами. Данную технологию применяют во многих отраслях: в промышленности для качественного производства изделий, в строительстве для отслеживания хода строительства и соответствия [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
