Проектирование электрожгутов в мире SolidWorks
Электропровода опутывают нас – фигурально выражаясь, разумеется – буквально со всех сторон. Ими опутаны практически все изделия, применяемые нами в быту, все транспортные средства, дома и магазины, компьютеры и бытовая техника, словом, всё, что попадётся под руку – ну, кроме классической мебели. И поэтому важность грамотного, быстрого, эффективного проектирования жгутов при разработке нового изделия не вызывает сомнений. Мы давно не освещали в прессе вопросы проектирования жгутов в SolidWorks. И сейчас, когда это направление деятельности SolidWorks претерпевает довольно интенсивное развитие, самое время рассказать обо всём новом, что появилось в данной области за последний год и еще появится в ближайшие месяцы. Три источника и три составные части проекта электрожгута Оттолкнёмся от самого жгута как изделия реального мира. Состоит он (если не копаться в редких частных случаях) из соединителей разного рода (включая отдельные клеммы или наконечники проводов), передающих [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
