Autodesk и Renga будут работать совместно
Москва, 14 февраля 2017 г. – Компании Autodesk и Renga Software заключили соглашение об обеспечении совместной работы своих решений в области информационного моделирования (BIM). Цель соглашения – предоставить возможность российским компаниям, применяющим информационное моделирование, наладить взаимодействие всех участников проекта, даже если они использую4т программные продукты разных производителей. По условиям соглашения Renga Software станет партнером Autodesk Developer Network и получит доступ к API продуктов Autodesk. Таким образом Renga Software сможет обеспечить взаимодействие между программными продуктами и отработать различные сценарии и форматы обмена данных. «Мы считаем крайне важной задачей обеспечить нашим пользователям максимальный комфорт при обмене данными с продуктами других производителей. Это подтверждает и то, что все наши ведущие продукты прошли IFC сертификацию и то, что Autodesk одна из немногих компаний, которая подписала соглашения об [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
