Выпущено обновление модуля SWR-PLM РЭА 2017 SP1
Обновление включает в себя переработанный механизм взаимодействия с базой компонентов, хранящейся в SWR-PLM. В частности, улучшена производительность в режиме работы реального времени и добавлен новый режим перестроения данных для утвержденных компонентов по расписанию, что значительно ускоряет работу при слабых конфигурациях сервера или очень большом количестве электронных компонентов. Расширены возможности конфигурирования. Во вспомогательные модули добавлены новые функции по работе с ссылочными документами библиотеки и быстрый доступ к связанным файлам. Также в обновлении появился новый модуль, обеспечивающий удобную работу с текстовыми BOM-файлами популярных ECAD-систем (DxDesigner, Altium Designer, OrCAD). Данный инструмент позволяет сразу после создания схемы электрической принципиальной получить состав сборки печатной платы. Используя полученный состав, SWR-Редактор Спецификаций генерирует необходимую сводную документацию по печатной плате (перечень элементов, [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
