В Москве сравнили NanoCAD с версиями одной зарубежной САПР
Публикации, отражающие сравнение программных систем, всегда привлекают особое внимание читателей и, с соответствующими оговорками, относятся к любимому жанру медийных редакций. Что касается isicad.ru, не очень подробное исследование «сравнивающих публикаций» напоминает некоторые из них: «Независимые отчеты: Когда все идет не так, то пойдет не так все время» (статья Эла Дина, главного редактора DEVELOP3D, в которой он комментирует «один из самых нелепых примеров аналитики, какой я когда-либо видел… « Сравнивая возможности Autodesk Inventor Professional 2011 и SolidWorks Premium 2010 по методике Delphi Expert») Сравнение AutoCAD Plant 3D и Bentley AutoPLANT, Часть 2 isicad.ru продолжает сравнивать САПРы Сравнение производительности Lisp в AutoCAD, BricsCAD и ZWCAD+ В Томске сравнили решения Autodesk с отечественными Сравнение быстродействия AutoCAD 2016, BricsCAD V16, ZwCAD 2016 и NanoCAD+ 7.0 Отдельно отметим легендарную (культовую?) [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
