Серьёзные курсы по Revit для малого бизнеса и индивидуальных специалистов
От редакции isicad.ru: П.Лукьянченко — архитектор, тренер Autodesk по Revit и AutoCAD. На isicad.ru Павел появлялся в качестве автора получасового видео-обзора «Revit 2017: кратко, чётко, наглядно и почти обо всём». Профессиональным проектированием я занимаюсь много лет – карьера архитектора непосредственно связана с созданием чертежей и их согласованием в компетентных органах. Я имел возможность изучать и сравнивать различные программы, пока не нашел идеальное решение для современного проектировщика. Фактически, я передаю начинающим (и даже практикующим) архитекторам свой опыт и наработки, которые точно пригодятся в работе. Расскажу обо всем подробно… Как всё начиналось Для того, чтобы вы лучше поняли суть проекта, мне стоит немного рассказать о себе. Зовут меня Павел Лукьянченко, родом из Ростова-на Дону. В 2004 году окончил Строительный Колледж и сразу же приступил к работе в проектном институте «СЕВКАВНИПИАГРОПРОМ», параллельно заканчивая Ростовский [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
