Обзор российского рынка CAM за 2016 год
От редакции isicad.ru: С разрешения автора, воспроизводим статью, опубликованную на портале planetacam. Содержание Введение Источники информации Часть 1. Деловая Рынок станков с ЧПУ Программные продукты CAM Объем рынка Маркетинг Лицензионная чистота Рабочие места CAM по видам обработки Способы создания УП Каналы продаж Доля рынка CAM по предприятиям-пользователям Доля рынка CAM по учебным заведениям Лидеры продаж Часть 2. Потребительская Сравнение стоимости 3-х осевая фрезерная обработка 5-ти осевая фрезерная обработка Токарная обработка Токарно-фрезерная обработка Автоматы продольного точения Электроэрозионная обработка Комплексная обработка Поддержка Обучение Постпроцессоры Заключение Введение Прошлый обзор российского рынка CAM вызвал значительный интерес у читателей не только “Планеты CAM”, но и ряда других изданий, в которых статья была любезно опубликована. Это приятно и даже немного удивительно, так [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
