Вышел новый фильм «Архитектура интернета. Дата-центр»
Ведущие компании телеком-отрасли и отрасли ЦОД: АО «ММТС-9», DataPro, «Мастертел», 3Дата – завершили совместную работу над научно-популярным фильмом «Архитектура интернета. Дата-центр», рассчитанным на широкую аудиторию. Новая лента является продолжением цикла документальных фильмов, рассказывающих о развитии современных технологий и телекоммуникаций. «Сеть», первый фильм цикла, посвященный работе телекоммуникационных сетей и особенностям высокоскоростного обмена данными, вышел в 2015 году: 23’, Источник: Youtube Основная цель нового документального фильма – на примере заметных компаний отрасли рассказать массовому зрителю, что такое дата-центр и его инфраструктура, показать работу его основных систем, продемонстрировать сложившуюся на сегодняшний день классификацию объектов, среди которых культовые центры для взаимодействия как операторов связи, так и клиентов, эффективные ЦОДы-гипермаркеты, сетевые премиальные объекты шаговой доступности для клиентов. Фильм [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
