AutoCAD-2052
Компания Autodesk была основана в 1982 году, первый AutoCAD был выпущен в конце января того же года, и в эти дни отмечается 35-летие САПР и компании, известных даже многим случайным прохожим на улице. Будут ли Autodesk и AutoCAD ещё через 35 лет, в 2052 году, в какой-то мере известны не только историкам САПР (конечно, если на Земле вообще сохранится нынешняя цивилизация)? Подумайте и помечтайте сами. А пока стоит отметить, что сегодня большая роль и широкая известность Автодеска на современном рынке инженерного софтвера определяется и его многочисленными адептами, и теми многочисленными субъектами рынка, которые создают и развивают свой (иногда вполне успешный) бизнес на идеях и маркетинге противопоставления Автодеску, и теми, кто имеет дополнительные явные и неявные возможности позиционирования своих решений как особенно серьёзных на фоне автодесковского как бы ширпотреба… Поэтому с 35-летием Автодеска поздравляю абсолютно всех. Autodesk и isicad В [...]
View the full article
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
