В защиту неисчерпаемого PLM
Представляю январский isicad-обзор «AutoCAD-2052», Недавно редакция isicad.ru обнаружила, что наши обложки слишком давно не были посвящены PLM, хотя именно интересом к PLM был в 2004 году вдохновлён и порождён наш портал. Тут нам помог пост глобального пи-эл-эмовца Олега Шиловицкого – пост, который был отражён в январской заметке PLM: что изменилось с 2004 года. И причём здесь BIM?. (Помимо не слишком положительной оценки результатов развития PLM, та публикация отразила некоторые элементы истории PLM в России и сопоставление сегодняшних (BIM-) нравов с нравами времён первого PLM-форума isicad). Так что представляю и PLM-обложку. На мой взгляд, в оценках эволюции и состояния PLM присутствует некоторая несправедливость, источник которой – в неконструктивном смещении основного смысла этого направления инженерного софтвера с методологии в сторону технологии и инструментальности. Полный и не нуждающийся ни в каких дополнительных обоснованиях смысл PLM определился [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
