Использовать САПР для производства чего-то отличного от деталей трактора!
Через несколько дней, 5 февраля, в Лос Анджелесе откроется одно из центральных ежегодных событий мира САПР — очередной форум SOLIDWORKS World 2017. Сегодня, в знак уважения к этому событию, публикуем заметку, связанную со сравнительно экзотическим применением SOLIDWORKS. Оригинал: Jason Brett. The Fashionable Side of Science. Перевод Ольги Лукашенко Науку здесь сначала не замечаешь. А видишь колье: причем колье уникальное, где простота линий и элегантность изгибов следует плавным естественным контурам в природе. (Рис. 1) Оно привлекает внимание и заставляет задуматься – может быть, что-то подобное уже видели раньше? И только когда начинаешь разбираться, узнаешь, что за основу формы изгибов взята траектория полета космического корабля Аполлон 11. Взлет, орбита Земли, перелет к Луне, лунная орбита и посадка – все это изящно показано в оригинальном украшении, свидетельствующем о страсти ее владельца к науке. Создание колье отражает страсть к науке вкупе с духом [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
