Добро пожаловать на SolidWorks World 2017
С 5 по 8 февраля в Лос-Анжелесе (штат Калифорния, США) пройдет очередная конференция SolidWorks World 2017 – несомненно, главное ежегодное событие для всего мирового сообщества SolidWorks. В течение нескольких дней свыше 5,000 человек примут участие в 200 сессиях различных тематических направленностей. Каждый день во время генеральной сессии на сцену будут подниматься настоящие герои своего времени, яркие и неординарные личности, которые будут делиться уникальными примерами применения SolidWorks и вдохновлять других своими историями успеха. Так, в числе гостей конференции этого года заявлена Anousheh Ansari, первая женщина - космический турист, проведшая восемь дней на борту Международной космической станции. Она также является соучредителем и председателем компании Prodea systems, которая в феврале 2006 года объявила о партнёрстве со Space Adventures, Ltd. и Федеральным космическим агентством России, в рамках которого должен быть создан флот суборбитальных космических [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
