О прошлом, настоящем и будущем 35-летних Autodesk и AutoCAD: большое интервью с Михаилом Белиловским
Автор:
Bot,
в Новости isicad
Сообщения
Автор: traktorbek · Опубликовано:
Доброго дня, коллеги. Задача стоит вывести список инструмента в шапку программы с указанием времени работы каждого инструмента. Для вывод воспользовался имеющейся в NX процедурой PB_CMD_create_tool_list. Но время работы инструмента не выводится. В PB_CMD_init_tool_list есть переменная $tool_time, которая по логике и собирает время работы со всех операций, но не удалось её вывести, т.е. процесс не читает программу вперёд. Если вывести PB_CMD_create_tool_list, то все необходимые данные получим, и машинное время там есть. Но по ТЗ, оно должно быть в шапке... Подскажите, пожалуйста, как поправить процедуру, чтобы она собрала данные о машинном времени и вывела в начале кода УП -
Автор: kelevara · Опубликовано:
Коллеги, добрый день! Есть следующая задача - необходимо развести РВД по разрабатываемой установке. Ранее они отрисовывались вручную, как обычные сборки, но есть желание сделать это "красиво", используя библиотеку (или надстройку) "Трубы и трубопроводы". Но возникла трудность - не могу корректно опубликовать модели (не параметрические, просто детали) используемых фитингов, установленных на концах РВД. После их добавления в библиотеку и в новый стиль трубопровода не удается добавить туда стандартный рукав - все выглядит так, как будто бы нет нужных размеров. Собственно вопросы: 1. Как правильно публиковать детали фитингов, конкретно концевых фитингов РВД? Есть подозрение, что я не верно ввожу параметры номинального размера в окне разработки 2. Как добавить в библиотеку свой шланг/рукав? Бонусный вопрос - может быть есть какая-то книжка/статья/видео-урок/тема на форуме, где это разбирается? -
Автор: malvi.dp · Опубликовано:
В режиме эскиза есть инструмент "Длина пути", единственное условие - ваша загогулина должна состоять из минимум двух элементов эскиза (например, отрезок и сплайн или набор отрезков). Возможно менять эту "длину пути" как заблагорассудится, а так же добавлять/убирать элементы, входящие в "путь" -
Автор: sapr71 · Опубликовано:
Спостпроцессировал. Похоже на правду. Завтра на станке посмотрю. Уже не в первый раз выручаете) Спасибо mr_Voden!!! Если я правильно понял, то вы вот это поменяли И еще разбили А и С на отдельные кадры? Верно? У меня просто постбилдер 12, а у вас 13) Не смог открыть, но вроде разобрался) Изменили с TCP_FIX_MACHINE на TCP_FIX_TABLE -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Ошибки нет, потому что у автора темы датчик aiCZ аналоговый. -
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
Электростиль для начала попробуйте, они возят почти все, но и цена может быть повыше, чем у конкурентов, типа Рога и копыта. -
Автор: mr_Voden · Опубликовано:
@sapr71 Ясно) Разница в G-кодах конечно. Почитайте фануковое руководство (желтая книжка), очень полезно. Я серьезно. Это в посте. Fanuc30i_28.07.24_21.38.rar -
@Михаил Орёл у вас для начала ошибка в параметре 4016#7=1 а в руководстве указано что при использовании aiCz sensor это недопустимо RFCHK3 Setting of the function of detecting the one-rotation signal again each time position control mode is set. 0 : The one-rotation signal is not detected each time the operating mode changes. Once the one-rotation signal has been detected, it is not detected again until the power goes off. 1 : The one-rotation signal is detected each time the operating mode changes. NOTE If the iCZ sensor (serial) is used, this parameter is invalid попробуйте изменить на 0 4394#5 у вас установлен в 0 а это значит что при проскальзывании ремня должна быть ошибка 9021 а у вас ее почему то нет A21DEN Whether to detect the spindle sensor polarity erroneous setting alarm (spindle alarm 21). 0 : The spindle sensor polarity erroneous setting alarm is detected. 1 : The spindle sensor polarity erroneous setting alarm is not detected. When the spindle sensor polarity erroneous setting alarm is incorrectly detected due to the following reasons, set this bit to disable the alarm detection. - When the spindle is mechanically separated from the motor. - When the belt between the spindle and the motor slips. -
А почему пост какие то выдает через g68.2, а какие то нет? В чем разница? Это в стойке или в постбилдер?)) -
@sapr71 Зачем использовать 68.2 чтобы потом отменить его? Просто предварительно позиционируйте стол, раз углы вам известны. И второе: у вас обычный пятиосевик, следовательно, скорее всего у вас при включенном TCP должно использоваться TCP_FIX_TABLE, вместо TCP_FIX_MACHINE Это в PB_CMD_customize_output_mode, если что.
