О прошлом, настоящем и будущем 35-летних Autodesk и AutoCAD: большое интервью с Михаилом Белиловским
От редакции isicad.ru: В эти дни исполнилось 35 лет со дня (в декабре 1982) выпуска первой версии AutoCAD, к тому же, 1982 год — год основания компании Autodesk. Чтобы отметить эту дату, публикуем – с любезного разрешения, московского офиса Autodesk – интервью, которое Андрей Михайлов (Челябинск), активист Autodesk Community, взял у с Михаила Белиловского, главы департамента контроля качества AutoCAD, Autodesk (США). Оригинал интервью опубликован в фейсбуке AutodeskCIS. На всякий случай, отметим, что Андрей, в частности, является и автором isicad.ru, см. «Что нового в Autodesk Inventor 2016?», а Михаил в своё время подвергся интервьюированию и со стороны нашего портала, см. «Много ли ошибок в AutoCAD?». Фото Михаила Белиловского Андрей Михайлов: Добрый день, Миша! Начнем с того, что представим вас нашей аудитории читателей и слушателей. Итак, Миша Белиловский, работает в Autodesk на должности Senior Software QA Manager. Транслируя на русский [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
