Обновлен модуль SWR-Электрика
Выпущено обновление модуля SWR-Электрика 2017 SP1. В нём кардинально переработан механизм взаимодействия с модулем схемотехнического проектирования SolidWorks Electrical Schematic (далее SW Schematic). Достигнута беспрецедентная гибкость в согласовании процессов работы над схемой изделия и проектированием его трёхмерной компоновки. Пользователь SolidWorks может, к примеру, разработать единую схему всего изделия (в том числе и многолистовую) в SW Schematic и на её основе сформировать любую структуру изделия SolidWorks, отображая в каждой трёхмерной сборке силами модуля SWR-Электрика только нужную часть этой схемы, соответствующую, к примеру, отдельному электронному блоку или жгуту. Все изменения, выполненные в схеме, автоматически обнаруживаются и передаются в сборку SWR-Электрики, причём система выдаёт детальный отчёт о выполненных изменениях. В обратную сторону передаются получившиеся при компоновке изделия длины соединений, что позволяет использовать вычислительные способности [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
