PLM (и вообще — ИТ) в рамках питерского международного военно-морского салона в июне 2017
В рамках очередного Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге состоятся два заметных мероприятия: 28 июня: XVIII Всероссийская научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК "Информационные технологии в судостроении-2017» и 30 июня: PLM-ФОРУМ «Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка». Основные темы конференции МОРИНТЕХ-ПРАКТИК: IТ инфраструктура современного предприятия; Автоматизация бизнес-процессов; Современные решения и внедрения информационной поддержки жизненного цикла изделий; Интегрированные решения для производства; Системы автоматизированного проектирования: лучшие современные решения и внедрения, Системы хранения данных – практика внедрения и тенденции развития; IT для повышения безопасности и эффективности технологических процессов; Практические примеры внедрения информационных продуктов и бизнес-приложений на российских и зарубежных верфях Импортозамещение. Основные [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
