FlowVision внесен в Единый реестр российского программного обеспечения
Программный комплекс FlowVision вычислительной аэро- гидродинамики включен в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по Приказу Минкомсвязи России от 23.12.2016 №682, реестровый номер программного комплекса: 2504. Ссылка на страницу реестра: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97425/. Согласно Постановлению Правительства РФ №1236 «Об установлении запрета на допуск иностранного программного обеспечения при закупках для государственных и муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 года, с 1 января 2016 года в России действует принцип приоритета для продуктов, включенных в реестр отечественного ПО, при закупках для государственных и муниципальных нужд, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации продолжает работать над упрощением процедуры покупки отечественных программных [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
