OpenRoads Designer CONNECT Edition — эволюция в системе дорожного проектирования
OpenRoads Designer CONNECT Edition – последняя разработка компании Bentley, объединившая лучшие решения для проектирования генплана и дорог: InRoads, GEOPAK, MX и PowerCivil. В этом мультидисциплинарном 3D-приложении проектирование планов, профилей и поперечных сечений соединено с трехмерным параметрическим моделированием. Программой можно пользоваться на всех этапах работ, включая анализ геодезических и геотехнических данных, подземных коммуникаций, работу с рельефом, дренаж и многое другое. Поддержка сеток реальности, фотографий, облаков точек и других видов геопространственных данных позволяет работать с реальными условиями на протяжении всего жизненного цикла проектирования и строительства. Бупиндер Сингх (Bhupinder Singh), директор по продуктам Bentley, сказал: «OpenRoads CONNECT Edition - это итог трех десятилетий работы в отрасли, где мы занимаем лидирующую позицию и имеем опыт реализации тысяч дорожных проектов по всему миру. Мы сознательно [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
