Компания GRAPHISOFT анонсирует выпуск ARCHICAD STAR(T) Edition 2017
БУДАПЕШТ, 16 января, 2016 – Компания GRAPHISOFT®, лидирующий производитель BIM-решений для архитекторов и дизайнеров, сегодня анонсирует выпуск ARCHICAD® STAR(T) Edition 2017. Официальная поставка русскоязычной версии ARCHICAD STAR(T) Edition 2017 начнется в первом квартале 2017 года. ARCHICAD STAR(T) Edition 2017 – это полноценное BIM-решение, разработанное с учетом специфических требований небольших проектных организаций. Эта версия ARCHICAD позволяет архитекторам создавать Информационные Модели Зданий и все необходимые наборы чертежей. Стоимость ARCHICAD STAR(T) Edition 2017 дает возможность даже небольшим фирмам использовать преимущества BIM-технологий. Новые функции и решения, реализованные в этой версии, делают ARCHICAD STAR(T) Edition 2017 лидером программного обеспечения для архитекторов в данном ценовом сегменте. Благодаря полностью переработанному графическому интерфейсу пользователя и новым векторным элементам управления работать в новой версии [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
