PLM: что изменилось с 2004 года. И причём здесь BIM?
1. Что изменилось с 2004 года на мировом рынке PLM Олег Шиловицкий оказал очередную полезную услугу читателям своего блога, представив в недавней заметке ключевые моменты ещё одной прочитанной им важной публикации о состоянии мирового рынка инженерного ПО и приведя свои авторитетные комментарии. Имея в виду опубликованную в 2004 году обзорную статью о PLM, предлагается понять, что с тех пор изменилось и не изменилось в понимании роли PLM, в развитии соответствующих технологий и в решении проблем отрасли. Не буду лишать вас удовольствия от подробного знакомства с вышеупомянутыми статьями, а здесь лишь приведу согласованные с Олегом тезисы его заметки. *** Олег отмечает, что за последние 10-15 лет многие вопросы относящиеся к развитию PLM в малых предприятиях так и остались проблемным. Контроль возврата инвестиций (ROI) – одна из наиболее болезненных тем. PLM по прежнему дорог, особенно в отношении внедрения и сервиса. Методология и сам концепт «PLM», [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
