Дизайнер Формулы 1 переходит на Onshape для открытого проектирования
От редакции isicad.ru: предлагаем вам перевод статьи «Formula 1 racecar designer turns to Onshape for open access engineering» американского журналиста Рэндола Ньютона (Randall Newton), посвящённой использованию сервиса Onshape разработчиками болидов Формулы 1. Ветеран разработки гоночных автомобилей Формулы 1 создал свой последний автомобиль, применив усилия команды разработчиков необычным образом. В то время как около 30 дизайнеров и инженеров были сотрудниками его фирмы, другие 200 членов команды участвовали в гонке энтузиастов, разбросанных по всему земному шару. Они нашли проект на Onshape, облачной САПР, и попросили разрешить им присоединиться к работе. Модель 2017 года автомобиля Формулы 1, разработанного компанией Николаса Перрина (источник: Onshape) Николас Перрин (Nicolas Perrinn) работал на несколько команд Формулы 1. Его компания теперь использует Onshape для создания и редактирования моделей САПР, что позволяет любому человеку даже с бесплатным Onshape [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
