C3D Vision. Визуализатор для САПР
От редакции isicad.ru: Продолжая расширять своё 3D-ядро геометрического моделирования в сторону многоцелевой платформы для разработчиков инженерного софтвера, C3D Labs, дочернее предприятие компании АСКОН, летом 2016 года выпустило визуализатор C3D Vision 2016. Сегодня мы публикуем две статьи, которые подробно характеризуют новый продукт. Статья А.Камнева представляет общую проблематику и излагает главные свойства продукта, а одновременно с ней публикуемая статья Э.Максименко, как видно из названия «Визуализация сцены в C3D Vision. Основные характеристики и особенности работы» описывает необходимые профессионалам технологические подробности. Сегодня все, кто занимается рендерингом при разработке САПР и пробует использовать сторонние визуализаторы, так или иначе сталкиваются с проблемами сочетаемости универсальных движков для визуализации и разрабатываемых приложений. Объясняется это тем, что большинство визуализаторов, представленных на рынке программного [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
