День добрый  , задачи , нарезать с трубы  ,  Длинна  6м/   мах.  75х8мм -Дл. - 150мм / проточить внутри , сделать отверстие с резьбой м6. отрезать . допуск 0.5 мм .
нашел похожий станок здесь http://www.resale.info/used-machinery-manufacturer/ru/GILDEMEISTER/1/4/1/-gildemeister-gld-25/38348225.html
В очередной раз, наверное, покажусь занудой, но все таки...
Программа выпуска, материал изделия, бюджет, воспроизводимость партии...
Барфидеров на 6 метров для такой трубы конечно много на рынке, но надо ли он для ваших целей?.. По описанию задачи, на мой взгляд, достаточно пилы, универсальной токарки и сверлильного станка с функцией резьбонарезания.
У нас, в принципе, понимают для чего применяется вертикальный а для чего горизонтальный ОЦ? и в чем их разница?(((
Прошу прощения за оффтоп, но...
В 24.01.2017 в 15:46, GROB.RAN сказал:
Это что, шутка?..
Не давно у меня был разговор с одним клиентом, к моему сожалению таких серийных заводов у нас не так много, так вот уже стал сомневаться правильно ли я предлагаю оборудование...
Или это наш удел делать всё "на коленке" за несколько установов, теряя кучу невосполнимого времени?
В 27.01.2017 в 17:22, GROB.RAN сказал:
Горизонтальные и вертикальные центры имеют место в жизни на равных правах. Вот только специфика у них разная, поэтому и применяемость нужно смотреть, и опции соответствующие подбирать
Горизонталки в 99% случаев оборудованы 4-й осью (поворотный стол) сразу, а вот на вертикалку дополнительная ось - это почти всегда опция. И габариты рабочей зоны горизрнталки позволяют устанавливать крупные корпусные детали, поэтому их обрабатывают преимущественно на таком оборудовании.
А вот за количество установов - вот тут не надо. Даже на 5+1 осях не всегда все можно сделать за 1 установ
дешевле же и быстрее:
ориентировочная стоимость одной вертикалки 12...20 лямов, а горизонталка 30...60, при том что она заменит в худшем случае 2 вертикалки и двух операторов + экономия времени на переналадке в 12...16 раз (если судить по вышеуказанным примерам)!
эффект считайте сами!
10 часов назад, GROB.RAN сказал:
А кто мешает на вертикалку 5-ти осевую поставить такую тумбу? Религия, или они только для гробов?
12 часа назад, grOOmi сказал:
При наклоненном столе не сможешь обработать поверхности находящиеся за центром, Z не хватит)) угол наклона  стола маловат...
к тому же на ещё одно плечо уменьшаешь жёсткость системы, конструкция станины и так С-образная да еще и скрученная болтами из разных элементов, да и привода на наклон через редукторы (а там со временем люфт появляется) если ты про свои станки)))))))
А ты свои горизонталки не продаёшь?
Хотя они хоть и красивые но сырррыыые....))
Изменено пользователем GROB.RAN
23 часа назад, GROB.RAN сказал:
Объясняю, нет идеальных решений. Каждое имеет свои плюсы и минусы. Консольный стол тоже имеет свои минусы.
Сырые они будут, если их водой поливать, а так каждый станок решает свои задачи, тем более в серийном производстве.
Не обязательно консольный, могём и двух опорный сделать, только это дороже будет и эргономика пострадает)))
В 04.02.2017 в 10:22, grOOmi сказал:
Ты и с консольными не продаёшь/советуешь? ;)
а как же немецкие мозги/сопромат/конструктив)))
8 часов назад, GROB.RAN сказал:
Ещё раз. Любое инженерное решение имеет плюсы и минусы. Так понятно? Антон, я теперь не продаю, я ведущий инженер-технолог.
Коллеги, а какое отношение обсуждение вертикальных и горизонтальных ОЦ имеет отношении к данной теме про токарное оборудование???
GROB я понимаю, что у Вас хорошее и интересное оборудование, но может быть хватит про него писать и рекламировать в каждой теме? И по теме и без темы???
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
