Словам «инновации в области САПР» ещё предстоит придать подлинно инновационный смысл
Представляю декабрьский обзор «Застой в MCAD?! Любовь к BIMу. PLM-внедрения! Наши и мировой рынок САПР...» и обложку Анны Котовой. Персонажам классической новогодней сказки «Двенадцать месяцев» наша редакция придала лица героев публикаций соответствующих месяцев. На самом деле, достойных героев, конечно, больше: надеюсь, никто не обидится на наш субъективный выбор… Подвожу итоги isicad-опроса «Какие события рынка САПР в 2016 году вы считаете главными?». Откликов поступило не слишком много, но в целом мнения читателей оказались вполне однородными и ожидаемыми, что даёт основания считать их достаточно репрезентативными. Я провёл простую классификацию часто и убедительно упомянутых главных событий: — самое заметное на мировом рынке: активность Siemens, включая поглощение Mentor Graphics и выпуск NX11, — самое заметное на отечественном рынке: материализованное партнёрство 1С и АСКОН в сочетании с продолжающимся развитием Renga, — глобальный тренд: постепенное [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
