РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ: nanoCAD 8.1 делает ваши чертежи чище
Компания «Нанософт» – ведущий российский разработчик и дистрибьютор ПО для проектирования – объявляет о выходе nanoCAD Plus 8.1: технического обновления отечественной САПР-платформы. Вышедшая летом 2016 года восьмая версия платформы nanoCAD Plus включила в себя огромное количество новшеств и усовершенствований. Всего за несколько месяцев новая версия была скачана более миллиона раз, прирост числа регистраций на сайте составил примерно 20%, программа распространилась на чуть более чем 40 тысячах рабочих мест (разные виды лицензий в различных комплектациях) и примерно на 11 тысячах аккаунтов (личных кабинетов) сайта www.nanocad.ru. Получив от рынка обратную связь, компания «Нанософт» решила выпустить техническое обновление под номером 8.1, в которое вошли не только исправления, но и новый функционал. «Новшества восьмой версии явно пришлись по душе пользователям: и динамический ввод, и обновленный интерфейс, и улучшенная работа с *.dwg-файлами, и повышение точности [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
