Строю самодельный снегоход. На форуме Самодельные снегоходы сколько не пытал Людей добиться ответа на интересующие меня вопросы никто не ответил.
Помогите, пожалуйста, неучу:
1. При расчетах гусеницу (резинотканевая) принимать как ременную передачу?
2. Для расчета удельного давления гусеницы на снег (в динамике), равнодействующая сила на ведомый вал куда будет направленна?
3. Изменится ли при движении снегохода давление на гусеничное полотно под передним катком?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
