Dassault наращивает инвестиции в Россию
20 декабря в посольстве Франции в Москве состоялся очередной пресс-завтрак, ежегодно организуемый компанией Dassault Systemes в России. Уверенный рост и изменения в ценовой политике Несмотря на непростую экономическую ситуацию, российский офис Dassault Systemes успешно завершил 2016 год. «Год заканчивается хорошо, мы уверенно растем, планы выполняем, инвестиции увеличиваются», — сказал Алексей Рыжов, генеральный директор Dassault Systemes (DS) в России и СНГ. Алексей Рыжов подводит итоги года По его словам, в первую очередь инвестиции будут направлены на расширение российского представительства и наем новых сотрудников. Кроме того, вложения потребовались в связи с изменением ценовой политики. В апреле 2016 года весь прайс-лист был переведен в рубли. По словам Алексея Рыжова, это важно для заказчиков: «Мы это рассматриваем, как гарантии нашим российским клиентам предсказуемости стоимости нашего ПО. Ведь бюджеты у них в рублях, а когда [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
