Bentley Systems: моделирование на основе облака точек лазерного сканирования и фотографий становится общепринятым
ПО ContextCapture стимулирует развитие концептуального проектирования, строительства и проведения инспекций в разных уголках планеты. В качестве исходных данных теперь можно использовать и облака точек лазерного сканирования, и фотографии. В своем докладе на ежегодной конференции для лидеров в области инфраструктуры генеральный директор Bentley Systems Грег Бентли рассказал о текущих результатах интеграции программного обеспечения ContextCapture, которое компания приобрела в 2015 году. Он сообщил, что быстрое распространение моделирования реальности в пользовательских проектах и в портфеле ПО Bentley доказывает, что технология станет общепринятой при реализации инфраструктурных проектов и эксплуатации объектов. Моделирование реальности подразумевает непрерывную съемку инфраструктурных объектов в реальных условиях эксплуатации для их представления в виде полигональных моделей реальности. Другими словами, данная технология «оживляет» объекты инфраструктуры для дальнейшего [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
