АСКОН и Топ Системы хотят не только импортозамещать, но и быть заметными игроками мирового рынка
isicad.ru посвятил конгрессу COFES – этому крупнейшему по уровню и значимости международному событию – многие публикации и даже провёл два в какой-то степени совместных мероприятия (2010 и 2013). Начиная с 2009 года в COFES участвовали представители России – причем, всё в большей степени; по-видимому, рекордным оказался 2014 год: тогда в Аризоне оказались 14 представителей России: В 2015 году наших уже было 8, а в 2016 — 7. Видимо, снижение активности было связано с решением задач импортозамещения, впрочем, в этом году российских участников зарегистрировано пока всего 6, но зато — каких! Это руководители компаний АСКОН (Максим Богданов и Сергей Евсиков) и Топ Систем (Сергей Кураксин и Сергей Бикулов), а также серьёзная группа представителей асконовского же C3DLabs (Олег Зыков и Юрий Козулин). Вообще-то, к нашим вполне можно отнести и Сергея Вишневецкого, руководителя разработки в Open Design Alliance. Так что их пока 7. COFES 2017 пройдёт с 6 по 9 [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
