К применению отечественной технологии виртуальной реальности в судостроении
Санкт-Петербург, 21 декабря — Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС) последние годы активно использует виртуальную реальность для научно-исследовательских и производственных работ. Начало сотрудничества с российским разработчиком VR Concept и апробации его одноименного программного обеспечения для виртуального прототипирования позволит ЦТСС развивать направление VR для решения задач судостроения более эффективно. С помощью ПО VR Concept Центр технологии судостроения и судоремонта планирует визуализировать в системе виртуальной реальности (CAVE) 3D модели продукции предприятия на различных этапах жизненного цикла: проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации. В ходе апробации программного обеспечения для виртуального прототипирования компании VR Concept и ЦТСС в 2016-2017 г.г. планируют совместно развивать методологию применения технологий виртуальной реальности в судостроении, обмениваться научно-технической и иной информацией, [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
