Компания InterCAD успешно завершила 3D-моделирование и анализ станционного комплекса «Рассказовка»
Компания InterCAD успешно завершила работы по 3D-моделированию и анализу 3D-модели строящейся станции метрополитена мелкого заложения «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии. Проект специалисты InterCAD вели по заказу и совместно с сотрудниками ОАО «Ленметрогипротранс». Задачи InterCAD: по чертежам заказчика создать 3D-модель, обнаружить геометрические коллизии, минимизировать сроки строительства и риски при проведении работ, проверить наполнение библиотек оборудования заказчика. Специалисты компании InterCAD в кротчайшие сроки выполнили виртуальный проект станции по разработанным и утвержденным чертежам. Сотрудники InterCAD протестировали технологию проектной работы ОАО «Ленметрогипротранс» и шаблоны проектов, проверили качество библиотечных элементов, а также существенно пополнили список недостающих элементов оборудования для различных специальностей. Разработка модели осуществлялась с использованием вертикальных решений Autodesk на платформе AutoCAD для [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
