Порождающее проектирование, 5-осевой CAM, проектирование электроники и другие супер-обновления в Fusion 360
Над развитием Fusion 360 – нового облачного САПР от Autodesk – работают около 900 разработчиков – это много даже по меркам такой корпорации как Autodesk. Поэтому продукт развивается действительно активно, существенные обновления происходят практически каждый месяц. В этой статье коснемся основных обновлений. Что появилось в ноябре и декабре В начале ноября Autodesk сообщил о том, что во Fusion 360 стали доступны функции пятиосевого фрезерования на станках с ЧПУ и новые облачные инструменты для инженерного анализа, в том числе множественные случаи нагружения, потери устойчивости конструкции, симулятор событий в режиме предпросмотра и топологическая оптимизация. Ниже — ноябрьское обновление Fusion 360 (по часовой стрелка с верхнего левого угла): болтовое соединение, топологическая оптимизация, потеря устойчивости, симулятор событий: В декабре случилось еще одно обновление. На этот раз были сделаны обновления в функциях рендеринга, добавлены новые [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
