Практическое применение 3D-технологий в авиационной отрасли
6 декабря 2016 года компания CSD и научно-исследовательская лаборатория ИРНИТУ провели в Иркутске конференцию «День 3D-технологий в промышленном производстве». В рамках конференции были представлены мировые достижения и российские наработки в области применения 3D-технологий в НИОКР и авиационной промышленности: пространственным сканированием, трехмерной печатью конечных изделий и форм, моделированием объектов в цифровом формате. Руководитель центра быстрого прототипирования компании CSD Кирилл Меренков рассказал о применении 3D-печати для решения специализированных производственных задач. Во время доклада экспертом были продемонстрированы гипсовые, восковые и полиамидные образцы, выращенные на 3D-оборудовании CSD. По словам эксперта, выполняя 3D-моделирование детали при подготовке к ее печати, можно облегчить вес кронштейна для самолета, сконструировать полости топливных баков летательных аппаратов, сократить сроки ремонта деталей авиатехники. Главный [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
