Полночный блюз, или чем не стал 2016 год для отрасли САПР
Д.Левин: Формат продолжающего isicad-опроса «Какие события рынка САПР в 2016 году вы считаете главными?» весьма свободен, и всё же он оказался слишком жестким для автора этой заметки, который предпочёл изложить своё мнение в форме письма главному редактору, разрешив опубликовать это мнение и свою свежую фотографию, источник которой здесь. Сначала попробую перечислить, чем прошедший год не стал. Он не стал годом решающего перелома в пользу облаков, аддитивных технологий, искусственного интеллекта или интернета вещей. Ах да, ещё тотальная «мобилизация» пользователей, виртуальная и дополненная реальности... Даже годом BIM не стал. Зато стал годом беспрецедентного наводнения человечества материалами по всем перечисленным темам. А еще он не стал годом, когда большая компания Autodesk прекратила травлю продукта, сделавшего ее великой — AutoCAD. Хотя вполне мог бы стать. Впрочем, почти уверен, что это моя профессиональная аберрация. После полутора десятков [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
