Мой список из 67 САПР-событий 2016
Я решил продлить опрос «Какие события рынка САПР в 2016 году вы считаете главными?» не столько потому, что ответов пока поступило не слишком много, сколько потому, что все уже полученные ответы — интересные и поучительные: как в отдельности, так и вместе. Пусть интересного и поучительного накопится больше. Возможно, читатели, которые не слишком хорошо помнят всё важное, что произошло в 2016 году, хотели бы вспомнить, но не имеют времени для просмотра, например, опубликованного на isicad.ru. Чтобы помочь таким читателям, да и просто для собственного интереса и удовольствия, я составил свой список isicad-публикаций-2016, в которых прямо или косвенно отражены важные события года. Подчеркиваю: это мой список, я могу быть субъективным, могу что-то недо- или пере- оценить, и просто мог что-то опустить по оплошности. Наш опрос не имел и не имеет целью определить события-победители, но некоторый итог мы подведём — скорее всего, в наших традиционных обзорах года, которые планируем [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
