Еще больше возможностей в новой версии DFMPro 4.4 для Creo Parametric
Официально выпущен новый релиз DFMPro 4.4 for Creo Parametric. Еще больше возможностей в новой версии DFMPro 4.4 for Creo Parametric: Теперь DFMPro производит анализ на технологичность в процессе создания или модификации фичеров (для определенного набора правил) Модуль DFMPro Report поддерживает Microsoft Excel 2016 Улучшена графическая визуализация проблемных областей конструкции Добавлена возможность осуществления поиска в менеджере правил Добавлены и доработаны правила в следующих модулях Фрезерная обработка Литье под давлением Сборка Детали из листа Подробнее о продукте DFMPro>
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
