Преимущества работы с файлами DWG и DXF теперь доступны клиентам ЛЕДАСа
Новосибирск, Россия: Декабрь 14, 2016 – Компания ЛЕДАС объявила о присоединении к альянсу Open Design Alliance, который развивает платформу Teigha, предназначенную для работы с файлами форматов DWG и DXF. «В течение последних трех лет мы инвестировали в приобретение прав на коммерческие САПР-платформы и компоненты, которые предоставляют ключевые функциональные блоки разработчикам САПР», – сказал Алексей Ершов, генеральный директор компании ЛЕДАС. – «Это позволило расширить портфель компонент сторонних разработчиков, которые наша компания использует для своего основного бизнеса – разработки инженерного программного обеспечения на заказ». Компания ЛЕДАС использует эти коммерческие компоненты, а также компоненты для визуализации, для решения задач с ограничениями, для конвертации САПР-данных (включая конвертеры в «родные» форматы тяжелых машиностроительных САПР), а также их комбинации для фукционального обогащения разрабатываемого програмного обеспечения. Кроме [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
