T-FLEX CAD: побеждает параметризация
От редакции isicad.ru: Воспроизводя по просьбе компании Топ Системы эту статью (опубликованную ранее на сайте компании и в ноябрьском выпуске журнала «САПР и графика»), считаем полезным напомнить читателям одну из самых популярных наших публикаций – две статьи «T-FLEX CAD — король параметризации. Чаcть I и Часть II , в которых Сергей Козлов и Сергей Кураксин развёрнуто рассказывают о ключевых преимуществах своего флагманского продукта. «Эксперт» — это ежегодный конкурс, в котором принимают участие проекты, выполненные с помощью программных продуктов комплекса T-FLEX PLM компании «Топ Системы». С Иваном Сайгином — многократным победителем конкурса – беседует Павел Ксенофонтов, ведущий специалист отдела маркетинга «Топ Систем». Иван, расскажите нам, пожалуйста, как давно Вы работаете с T-FLEX CAD? С чего начинали? В 2013 году я поступил в конструкторское бюро завода ОАО «Сарэнергомаш» на должность инженера-конструктора. Работа в нашем КБ была довольно [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
