Участникам международной конференции COMSOL 2016 вручены награды за лучшую статью и лучший стендовый доклад
БЕРЛИНГТОН, штат Массачусетс (30 ноября 2016 года). На конференции COMSOL 2016 собрались профессионалы со всего мира, чтобы поделиться своими достижениями в области компьютерного моделирования. Пользователи программных пакетов COMSOL Multiphysics® и COMSOL Server™ представили на конференции сотни статей, стендовых докладов, презентаций и сообщений, рассказывающих об инженерных и исследовательских приложениях для моделирования. Презентации участников находятся в свободном доступе по адресу www.comsol.ru/2016-user-presentations. Они охватывают широкий диапазон прикладных задач электротехники, машиностроения, акустики, гидродинамики, теплофизики и химических технологий. Награды за лучшую статью и лучший стендовый доклад Инновационные работы по мультифизическому моделированию и проектированию приложений, представленные на конференции COMSOL 2016, были отмечены наградами за лучшую статью и лучший стендовый доклад. В их числе: Бостон, награда за лучшую [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
