Динамика внедрения PLM-решения от Топ Систем на предприятии «ЦНТУ «Динамика»
Авторы — сотрудники АО «ЦНТУ «Динамика»: С.Есаков, руководитель отдела автоматизации, А.Родина, специалист по направлению оперативно-календарного планирования отдела автоматизации. Статья публикуется по просьбе отдела маркетинга компании Топ Системы; оригинал статьи — на сайте компании и в ноябрьском выпуске журнала «САПР и графика». Предпосылки внедрения Наверное, не бывает двух одинаковых внедрений PLM-систем на предприятиях. Всегда вмешиваются индивидуальные особенности компании, которые невозможно не учитывать. У «Динамики» таких особенностей уж точно не меньше, чем у других. Немного о компании: АО «ЦНТУ «Динамика» — ведущее российское предприятие в области разработки, производства и послепродажного обслуживания авиационных тренажеров. В компании реализовано более 120 проектов по их созданию, которые предназначены для военной и гражданской авиации. Численность работников компании превышает 500 человек, а площадь, на которой она расположена, превышает 17 000 [...]
View the full article
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
